Vecchio 02 agosto 11, 18:27   #10 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Ciao ecco le coppie di serraggio per le viti "MA" e le viti con esagono incassato (brugola e torx) alle quali ci si può tranquillamente attenere.
Queste coppie sono valide per l'acciaio e vanno diminuite del 15% quando il materiale da accoppiare è alluminio AVIONAL oppure le eliche in resina tipo APC, mentre una riduzione del 20% è necessaria per accoppiare le eliche in legno sia con singolo dado centrale che con viti radiali.
http://www.sicutool.it/Portals/0/GED...K_07_IT_17.pdf
mi hai preceduto mentre scrivevo...
anche tu affezionato alla Sicutool? io mi trovo benissimo!
grazie per le indicazioni sul quanto ridurre la coppia, le hai trovate da qualche parte o hai fatto esperimenti? rispetto a che classe di resistenza ti riferisci? la 4.6?
tra l'altro nel post precedente ho scritto una fesseria... 4.8 non esiste, è 4.6! ...mi scusassero ma tipicamente non le uso mai, vado dalle 8.8 alle 12.9 in quanto quelle a bassa resistenza non sono adatte ad impieghi strutturali!
