Discussione: Regolatore per lipo 2s
Vecchio 02 agosto 11, 17:00   #4 (permalink)  Top
andrea_dm
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Scusa ma l'hai guardato lo schema applicativo del datasheet ?
E le induttanze secondo te ce le ha interne ?
Ma perchè prima di fare certe affermazioni basate sui "mi sembra" "mi pare" non guardate i documenti ?
Si, hai ragione, ma calmati …
Per coincidenza avevo passato la prima parte della mattinata cercando, nei datasheet di prodotti recenti, un regolatore LDO lineare (per correnti molto piu’ basse, e DAVVERO basso dropout …) e avevo in testa una certa confusione, tu hai scritto LM 1084 e io l’ho letto come un LM 2xxx (che spesso sono switching) ecco l’errore di pura distrazione.
Non ti arrabbiare che la vita continua ad essere bella: ho sbagliato ma non mi sembra cosi’ grave da prendersela…
Comunque: rileggendo meglio la domanda iniziale, devo dire che non mi sembra del tutto chiaro se l’amico vuole alimentare i servi e la RX separatamente (infatti ad un certo punto dice: “Non ho il regolatore per montare le lipo con la ricevente” ) e per questo pensavo, rispondendo, a correnti sui 200mA per le quali il dispositivo da consigliare sarebbe ben diverso, e anche se non LDO la corrente bassa potrebbe vedere bene anche un normale lineare 78xx (esistono anche i 7806 pur se non comunissimi…) visto che la dissipazione in Watt sarebbe comunque minima.
Poi ci sarebbe anche il fatto che il primo servo indicato (non ho cercato per gli altri) nel primo sito di venditore che mi e’ capitato con Google, e’ indicato per 4.8V e non per 6, ma probabilmente e’ una mancanza del sito che ho visitato …
Infine un consiglio da seguire: qualunque sia il dispositivo che Magopancione scegliera’, non deve dimenticare assolutamente di montare due condensatorini (bastano 100.000 pF o anche meno) DIRETTAMENTE sulle zampe del regolatore, come da saggi consigli spesso scritti in molti datasheet J
Saluti
Andrea
andrea_dm non è collegato   Rispondi citando
