02 agosto 11, 14:44
#4 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Machiavelli Meglio il benzinaio della cartina cmq, Si, Si, Ti volgio vedere a viaggiare per gli irti colli e di notte, si e no avresti un vù comprà che Ti aspetta per il pieno a cui chiedere ...
più che la telemetria preferivo una sorta di scatola nera da poter scaricare a pc con apposito software se prorio nn si può fare a meno, Invece è integrata nella rx così da non comportare peso ed ulteriori consumi (ma Spektrum non funziona così e vuole la scatola nera che dici ...).
e cmq rimango della mia opinione, nn serve a niente per ora, Dipende da come voli: se il tuo volo è a 50-100mt dal campo più di tanto forse si ma se fai alianti, quando stai molto su e lontano, essere confortato che tutto è ok a bordo, non è da sputarci sopra: non sarà indispensabile e nemmeno necessaria ma è cmq. utile.
ah, si, a una cosa serve, a consumare la batteria più velocemente  . Un solo servo normale in più consumerebbe più di tutta la telemetria messa assieme ... pensa Tu! | Semmai, laddove è integrata, si potrebbe pensare alla disattivazione della trasmissione a ritroso ma è pur vero che di base, quando appunto è integrata, restituisce il livello di tensione ai capi della rx e probabilmente anche la qualità del segnale ...
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 02 agosto 11 alle ore 14:47 |
