Vecchio 02 agosto 11, 13:26   #10 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Difficile da capirlo così...
Se vola bene e lo fa quando lo giri e basta mi sembra strano così "a naso" anche perchè se poi parli di frullino impazzito...non dovrebbero essere i servi ma la coda che fa le bizze...
TI dico il mio le due volte che ho provato a girarlo in volo ha frullato. TIeni conot ch eio sono un super neofita che non ha mai usato un simulatore per cui ovvio ch ehod ato delle manate di gas/passo e quello è partito...
Poi giusto l'altro giorno per curiosità e su un prato l'ho fatto partire a testa in giu tenendolo con la manoe poi lascianodolo... beh non ha frullato... il fatto che invece sia schizzato via come un misisle e crashato per terra va beh è un fatto irrilevante... eheh dato che non sapevo da che parte muovere lo stick pe rriprenderlo lo attribuisco a una mia incapacità...
Secondo me dovresti fare la prova definitiva, se la contrario mio tu sei capce... vai su un prato e fallo partire a testa in giù... se ci sta vuol dire solo che devi farti i pollici di "velluto" (o magari cambiare qualche setting gas/passo) per girarlo pilotandolo... perchè cmqe pare che non sia per nulla facile.... o cmqe + "delicata" come manovra che su un eli di classe superiore. Tanot è vero che dicono in molti che quando giri questo senza farlo frullare...i + grandi li giri a occhi chiusi....
  Rispondi citando
