Vecchio 02 agosto 11, 11:57   #2 (permalink)  Top
pino195745
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
Quella vibrazione di 1mm che vedi è frutto di diverse vibrazioni ma non è l'albero , è tutto il complesso elicottero che vibra
Se l'albero è piegato anche di 1 decimo l'eli ti esplode , non riesci neanche a farlo alzare.
Intanto devi controllare:
1 il gioco verticale dell'albero
2 se lo spindle è ben lubrificato
3 il tracking delle pale - in rotazione devi vedere una sola linea delle pale
Con l'hula -hoop qualche vibrazione si amplifica vuoi solo per le masse in movimento libero ( la ruota )
poi lo stesso carrello o il tubo di coda possono creare vibrazioni
alla fine anche la rotazione del rotore , se a bassa velocità , crea vibrazioni
e comunque non sono vibrazioni letali ,sono accettabili
Quella inaccettabile è derivante da assi storti o giochi eccessivi o rotture della cellula
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
