Vecchio 02 agosto 11, 12:31   #10 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Modellismo3D Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
volevo avvisare, qualora ci fosse qualcuno interessato, che sono arrivate le Turnigy Nano-Tech da 300mAh per l'mCP X
Detto ciò, non ho ancora risolto i miei problemi con l'utilizzo dell'mCP X con la mia DX6i.
In particolare succede questo, nel volo normale tutto ok, se provo a girare l'eli, dopo aver abilitato la modalità stunt, l'eli inizia a girare su se stesso, perdo il controllo e cade!
Ho ancora il dubbio che sia un problema di bind ma ho seguito alla lettera il manuale, provato con 2 DX6i e l'esito è il medesimo.
Una cosa strana è che nel manuale è indicato che dopo aver fatto il bind, dovrei muovere la leva del trainer e il piatto dovrebbe muoversi su e giù per indicare che l'eli è in modalità radio computerizzata.
Questo a me non succede! Se muovo la leva trainer non succede niente!
Idee? Qualcuno che lo usa con la DX6i può dirmi sulla radio com'è impostata la voce "Gyro"?
Grazie 1000 a chi mirisponderà!
Modellismno scusa la domanda banale ma spesso la soluzione è nelle risposte più semplici.... hai provato a far aprtire il piccolino direttamente a testa in giù? Fa il frullino annche così?
Te lo chiedo perchè un grosso problema del MCPX è appunnto quello del frullino impazzito quando lo si gira se non lo si fa in manier aMoooooolto delicata manda in crisi il gyro... ancor più con la coda standard e non allungata...
  Rispondi citando
