Vecchio 02 agosto 11, 01:38   #1 (permalink)  Top
paolo bonamoneta
L'avatar di paolo bonamoneta
Data registr.: 27-07-2011
Residenza: roma
Question albero rotore principale
ciao ragazzi non so se lo sapete.L'albero del rotore principale si può livemente piegare
di 1mm,1,3mm da solo.
Mi spiego! oggi ho montato un hula hop sutto il mio t-rex 450s tramite due aste di legno,facendolo alzare di un palmo la base sotto oscillava un pochino in senzo rotatorio però l'eli stava abbastanza dritto dovevo solo trimmarlo un po al verso opposto dove pendeva.
La domanda è: l'oscillamento della base con l'hula hop può lievemente piegare l'albero avendo un peso sotto che disturba l'equilibrio del eli?
Poi ho provato senza hula hop e vidi che dava vibrazioni anche a terra cosi diedi un occhiata alle pale mentre giravano e non erano dritte oscillavano lievemente dando vibrazioni da per tutto, così guardandolo bene sul tavolo lo feci girare senza pale e il rotore oscillava di 1mm-1,3mm ,ma l'albero era nuovo! può essere ?
Quando fisso l'eli su l'hula hop lo devo mettere il piu preciso possibile al centro? scusate se la questione è un po lunga!
vi ringrazio tutti per la pazienza
paolo bonamoneta non è collegato   Rispondi citando
