Discussione: Valutazione Tracciato
Vecchio 01 agosto 11, 16:16   #12 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Ciao Albjal,
Ecco la mia proposta, come puoi vedere ho rivoluzionato la maggior parte del tuo disegno dalla parte della stazione di testa.
I treni arrivano sui binari 2, 3 o 4 e possono partire dagli stessi, con la differenza che in binario 4 la loco può essere staccata e fatta passare sul binario di sorpasso 5 (che deve rimanere sempre libero) per essere portata in testa senza manovrare i vagoni, oppure può andare in deposito.
I binari 1 e 2 con la relativa asta di manovra possono servire alla sosta e al movimento di carrozze che devono essere spostate dai binari 2 e 3 nel caso che un treno arrivi su questi binari.
Il binario 6 è quello di arrivo e di partenza dei merci, la loco stacca e transita il binario 5 per andare in testa o in deposito, mentre la loco da manovra smista sui tronchini 7 e 8.
La serie di scambi in entrata alla stazione dovrebbero essere tutti inglesi per guadagnare spazio e il modulo del binario 2, che è il piu corto, determina la lunghezza dei treni viaggiatori (comunque almeno un paio di metri, se non ho capito male le misure di cui disponi).
Come tuo desiderio, i merci hanno un binario riservato, ma è transitabile in entrambi i sensi da un solo treno per volta.
Il binario singolo scende e passa sotto i binari principali (in galleria o sotto un ponte, vedi tu) per transitare ad un livello più in basso rispetto al binario principale e andarsi a collegare alla stazione nascosta.
Proprio in questo punto potresti creare la linea di parata e secondo me potresti ricavare una piccola industria.
Valuta tu se ti piace, non sono riuscito a fare di meglio.
Max
http://www.gaapallini.it/
Ultima modifica di max_c26acro : 05 settembre 14 alle ore 07:33
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
