Originalmente inviato da yashad Immaginavo che non avrei dovuto incollarlo
Il fatto è che per rimetterlo in posizione bisogna comprimere parecchio l'albero e il main gear e tutte le volte avevo paura di stortare o rompere qualcosa
vedrò come va
al massimo spacco tutto  |
Io per questa " operazione" trovo comoda una pinza piccola a punte quadrate da appoggiare a ridosso ( leggermente fuori.) del centro del main gear , e con il palmo dell' altra mano spingere sulla " testa " del rotore ..in questo modo non bisogna levare il carrello/ porta batteria e non si " storta" nulla
