Vecchio 31 luglio 11, 23:41   #4 (permalink)  Top
Darius
L'avatar di Darius
Data registr.: 25-06-2008
Residenza: Sant'Antimo (NA)
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
premetto che non uso il governor perchè non so settarlo, quindi se faccio una curva piatta come indicato da te al cambiare del passo, il motore non va sotto sforzo per la variazione di gradi.
Quindi nel mio caso in normal dovrei usare il motore sempre a 2800 giri
-5° = 0% motore
-2° = 85% (2864)
+0° = 85% (2864)
+6° = 85% (2864)
+10° = 85% (2864)
grazie (non faccio 3d per ora ma metto le mani avanti per un futuro)
per l'idle si se usi una curva piatta il motore va sotto sforzo è normale, ma per il normal per avere un hovering tranquillo devi seguire il settaggio che ti ho consigliato
Prese il calice e disse........... Dona noi ............Gli Elicotteri !
Tanto spendi, Tanto vale
Darius non è collegato   Rispondi citando
