Vecchio 31 luglio 11, 22:09   #6 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
Il cono che non "prende" è un difetto ricorrente dei supertigre ( io ci combatto fin dal primo G20...) : al tempo ne comperavo uno nuovo, poi a volte mi sono arrangiato pulendone la superfice con abrasiva fine o una paglietta e sgrassando il tutto.In molti casi funziona.
Comunque una volta stretta l'elica non dovrebbe mai scivolare.
E' più una rottura che altro.Si trova come ricambio ...
La camicia si sfila a caldo, come han già scritto.( solo nei motori con fascia, negli ABC viene via con le dita )
Per toglierla mai utilizzare pinze o cacciaviti !
Prendere una rondella di candela ( di rame ) o una di plastica e appoggiarla sul cielo del pistone pizzicandola tra questo e la luce di scarico.
Montare l'elica ( ) e , dopo aver scaldato il carter, ruotarla fino a spostare la camicia quel tanto che basta per prenderla e tirarla fuori con le dita
Scaldare di nuovo il carter per rimontarla, facendo attenzione ad imboccare la fascia elastica aiutandosi col bordo inferiore della camicia che dovrebbe essere svasato...
E' il caso di ricordare che, in mancanza di spine di riferimento, è meglio segnare la posizione della camicia sul carter per rimontarla nello stesso modo...
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
