Oggi con non poca apprensione ho finalmente attivato il governor sul SK720. In normal va configurata sulla radio per il throttle una rampa con output 40% corrispondente allo stick al 50%. Da li in poi piatto al 40%. Ma è normale che sino al 50% dello stick non si muove una paglia? Ovvero il motore fa lo spool-up solo quando si arma il governor (che si arma al 40% del throttle).... pensavo che sino al 40% funzionasse normalmente...
Comunque è carino andare in governor anche se mi sa che 2500 rpm sono pochini: tremava un po di coda, cosa che senza governor non faceva.
