Originalmente inviato da Diego► Ciao Carlo,
forse mi sono spiegato male, il ballast va incollato sopra, la parte a pallini che sivede è il polistirolo. Penasavo che in questo modo si usa meno sughero per ottenere lo stesso risultato come stabilità, ma con minore peso(e anche costo  ).
Il sughero non pesa molto però 3/4 rotoli cominciano ad avere un certo peso, e io devo abbassarlo il + possibile.
Nella soluzione 1 nello spazio fra le due strisce di sughero si può ricavare un vano per far correre dei fili, un pò come i roco geoline.
Allego un'altra immagine con le indicazioni |
L'idea non è male Diego, ma secondo me ha ragione Carlo in quanto il ballast deve essere posato anche sulla scarpata a 45° e così facendo quello che risparmi in sughero lo spendi in ballast...con gli interessi.
Comunque, qui trovi qualche indicazione.
http://xoomer.virgilio.it/antfraca/cap05.pdf
