Originalmente inviato da maRRRco ciao a tutti
io mi sto facendo un'idea sul prodotto, dopo i problemi del beastx e il vstabi non alla mia portata
pare che vada molto bene, e non abbia particolari problemi
ancora non so se fare questo passo, ma è sempre bene informarsi
in particolare vorrei chiedere due cose
la prima, se è possibile utilizzare servi analogici come gli hs65
la seconda se c'è un parametro di regolazione per il livellamento del piatto
non essendo precississimi come servi, per ora ho qualche subtrim per livellare il piatto sopra, sotto e al centro
esiste questa possibilità (tipo i trimmer del beastx) o l'unità pretende il centraggio meccanico che è quasi impossibile ottenere alla perfezione |
Solo servi digitali! altrimenti li bruci..
Devi usare i subtrim come se avessi la flybar per livellare il piatto, no i trim! Lasci impostato l'eli come ce l'hai ora, piatto 120, limiti, reverse togli i trim e metti il 3gx....
è semplicissimo....
EDIT: se riesco nel week end mi faccio fare un video per chi me l'aveva chiesto..
