Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 29 luglio 11, 15:19   #2118 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Exclamation
Originalmente inviato da Horizon Hobby Visualizza messaggio
DSMX transmitters operating in DSM2 mode
The Spektrum Team has been investigating sporadic reports from DSMX transmitter owners using their products in DSM2 mode. We have discovered that in some rare instances, DSMX equipped transmitters with the Product ID (PID) within this bulletin, may have a backwards compatibility issue that could cause a "hold" with the following superseded DSM2 receivers: AR500, AR6100, AR6100E, AR6110, AR6110E, AR6200 and AR6300.
Note: This bulletin does not apply to DSM2 only transmitters.
Comunicato riguardo ai trasmettitori Spektrum
e JR in modo DSMX
Trasmettitori DSMX funzionanti in DSM2
Il Team Spektrum ha studiato i rapporti ricevuti dai proprietari di trasmettitori DSMX che li usano in
DSM2. Abbiamo scoperto che in rari casi i trasmettitori DSMX con ID prodotto (PID) pubblicato in
questo comunicato possono avere qualche problema di compatibilità, provocando un blocco (hold)
con i seguenti ricevitori DSM2: AR500, AR6100, AR6100E, AR6110, AR6200 und AR6300.
NOTA: questo comunicato non vale per i trasmettitori funzionanti solo in DSM2.
Se avete
Questo dice il bollettino: il problema e' correllato alla compatibilita' con queste riceventi. I PID riportati sono quelli di radio che usate con queste riceventi posso avere problemi !!!!!!!!!!!!!!!!! SOLO SE QUELLE RADIO VENGONO USATE CON QUELLE RICEVENTI !!!!!!!!!!!!!!!NON CHE TUTTE LE RADIO CON QUEI PID DEVONO RIENTRARE IN ASSISTENZA!!!!!!!!!!!!!!!
Scusate ma leggiamo le cose o no??????????????????
Ovvio senza offesa a nessuno ma questo sta cominciando a diventare una barzelletta
Fiat dice che se utilizzi la Fiat Panda con codice 12, 13, 14 , 15 e la usi con i vecchi porta pacchi X,Y,Z potrebbe essere che si stacchino mentre corri in autostrada, se usi i portapacchi A,B,C non hai nessun problema.
Io ho una panda codice 13 e uso il portapacchi B mando la macchina in assistenza in tutti i casi perche' non si sa mai..................
Ma vi state rendendo conto di quello che si sta scrivendo?????????
http://www.baronerosso.it/forum/spaz...ml#post2628514
Cortesemente leggere l'ultima domanda e l'ultima risposta.......................
Saluti a tutti.
Secondo me la cosa è abbastanza semplice: se fossi un possessore di Spektrum DX8 invierei la radio a prescindere solo perchè rientra nelle codifiche espresse nel bollettino e, quindi, a prescindere se un domani potrò avere o meno una rx incriminata per un lascito o per un prodotto di magazzino svenduto.
Eventualmente la Spektrum volesse la prova del possesso odierno di tali rx, primo punto: non le è cmq. dato averla, e come secondo punto: saranno sicuramente montate in una costossima riproduzione che non toccherei per nessuna cosa al mondo ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 29 luglio 11 alle ore 15:23
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
