Originalmente inviato da Angel-BRAN HC3 base è un puro Sistema FBL niente più , mentre il fratello maggiore HC3-SX oltre alla funzione FBL da la possibilità di usarlo come stabilizzatore per le riproduzioni, in sintesi tende a riportarti il modello in assetto, funzione che può essere tranquillamente disabilitata a piacimento, in quanto se non sei abbituato è molto fastidiosa, adatta a una riproduzione o a un principiante, io personalmente sono stato sbalordito dalla resistenza alle vibrazioni, in oltre venendo dal V-Bar non ho trovato poi cosi tanta differenza. |
Mmm, quindi è ottimo anche lui nella fascia <200! Dell'autostabilizzazione non mi frega niente.... Quindi a settembre, dovrò valutare tra quello e beastx......
'stardo te che mi hai messo in mente un altro sistemino..........
