Discussione: Riparazione CESSNA
Vecchio 28 luglio 11, 19:48   #3 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da Stealth-78 Visualizza messaggio
Signori esperti ho bisogno del vostro aiuto.
Di recente ho acquistato un CESSNA a tre canali elettrico per fare pratica.
Purtroppo dopo una serie di voli, ovviamente andati a male, ho riscontrato un problema alla regolazione del motore. Aumentando lo Stick del motore si nota che all'inizio il motore gira, ma superata la metà della corsa il il motore cessa di funzionare. Controllando le uscite che vanno al motore con un amperometro, si vede che la corrente viene interrotta dal regolatore. Purtroppo il rivenditore non cambia l'aereo perché un po' troppo ammaccato.
La mia idea, sempre che non costi troppo realizzarla, è:
Si può trovare una trasmittente compatibile al mio radiocomando a 35MHz e un regolatore più decente?
Quali caratteristiche devo verificare?
Ditemi se vi serve qualche altra info per capire meglio il problema.
Saluti!
hai rotto il modello.
con esso regolatore e probabilmente il motore non se la passa bene.
Perchè vuoi cambiare la trasmittente?
Non si sa che modello hai (avevi) ne che radio stavi usando.
Si intravede una assoluta mancanza di capacità aeromodellistiche e di pilotaggio
non si capisce nulla.. cerca di esser più chiaro.
non è cambiando il tuo trasmettitore che risolverai i tuoi problemi.
Se puoi vai in un campo di volo e vedrai che risolvi.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
