Vecchio 28 luglio 11, 19:21   #6 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da UAV drone Visualizza messaggio
Queste però non le capisco: vengono vendute in coppia, ok, ma qual è il voltaggio e l'amperaggio totale della coppia ?
Ovvero: unendo la coppia avrei un "pacco" da mm 69 x 46 x 62 ma i Volts ????? 7,4 o 14,8 ? e i mAh ???? HK scrive "2 x 5700".... significa 11400 ????
L'utente "Benjamin" scrive che "each 3.7V 5700mah so both 7.4V and 5700mah in series or 3.7v and 11400mah if connected in parallel"
Se Benjamin dice il giusto, questo "doppio pacco" non è ciò che cerco: il mio motore necessita di 14,8 volts.
Con confezioni pacchi ci fai delle 4S da 5700 con dimensioni 69x92x62 visto che mettendole in serie la capacità non aumenta ma solo il voltaggio..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
