Discussione: Nuovi servi 7,4V
Vecchio 28 luglio 11, 10:47   #5 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da zionico90 Visualizza messaggio
Prezzo di 12€ cad. e possibilità di togliere il regolatore!
Beh, per meglio dire, possibilità di togliere il BEC.
Come diceva kritonet, se usi una rx optima puoi collegare l'impianto radio in vari modi, a seconda dell'importanza del modello e della sicurezza che vuoi ottenere.
Ad esempio, puoi collegare una LiPo 2 celle con connettore servo ad un canale della rx (quello marcato con BATT, ma va bene anche qualsiasi altro) e lasci il ponticello sull'alimentazione della rx. Così alimenti servi e la rx con una batteria dedicata, ma se hai alti assorbimenti sui servi e la tensione cala troppo puoi avere disconnessioni della rx dalla tx.
Se vuoi maggior sicurezza (e il modello può imbarcare un po' di peso in più) puoi addirittura separare l'alimentazione dei servi (2 celle su canale BATT rx) da quella della ricevente, collegando una batteria (da 2 a 8 celle) alla rx attraverso lo spinotto di alimentazione rx.
In questo modo se hai eccessivi assorbimenti sui servi la rx non va in brownout/blackout, ma rimane costantemente alimentata e collegata alla radio tx.
In entrambi i casi non useresti il BEC del regolatore, quindi andrebbe bene anche un opto.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
