ok adesso navigando in internet ho già in mente il da farsi almeno per quanto riguarda il regolatore
SERVO : quello che ho
RADIO : quella che ho
BATTERIE : sicuramente HYPERION da scegliere il n. delle celle e i mah ma quello alla fine
REGOLATORE : seaking 120 A (questo per intenderci
Fastmodelrc)
ke dite può andar bene questa configurazione per il mio scafo (il 120 A mi sembra l'ideale e il 180 A è troppo) compro due 120 A e sono apposto (uno per motore)
Invece per quanto riguarda motore, elica ed albero (sempre che serva cambiarlo, non ne ho idea, dite che può supportare la potenza del nuovo motore ??? ve lo descrivo brevemente, sembra una molla di metallo abbastanza flessibile ad una estremità presenta un filetto dove si avvita il dado che blocca l'elica, si fissa al motore tramite un fermo che congiunge i due alberi e che viene bloccato da due vitine da 1,5 mm a brugola....... la parte fissa invece è costituita da una sorta di tubo di alluminio oppurtamente fissato e nella parte finale (quella vicino all'elica) è alloggiato un piccolo cuscinetto)
il motore che dite rimango su un motore dello stesso diametro dell'originale ovvero 25 mm e lunghezza 49 mm oppure è poco per tirare uno scafo di 80 cm di quasi 2,4 kg di peso ????
avevo visto i motori seaking sempre dell hype che mi sembrano buoni !!! ke dite ?? me ne consigliate uno voi ??
