Vecchio 27 luglio 11, 22:53   #50 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da Diego► Visualizza messaggio
Ciao Max,
Il sughero che si vende per il modellismo non l'ho preso proprio in considerazione , da progress il rotolo di sughero 4mm X 0,5m X 6m costa 29€ circa, non è molto ma se posso risparimare è meglio visto che non me ne basta solo 1 . Il brico vicino da me ne è sprovvisto, devo vedere se da Leroy Merlin costa meno... però non è vicinissimo.
Ero a conoschenza di questo particolare, sul mio vecchio plastico ho avuto problemi proprio dai binari posizionati sul polistirolo, però ancora non lo escludo definitivamente. Si potrebbe optare per un polistirolo a maggiore densità, oppure una soluzione composita, per esempio sughero+polistirolo in modo da fondere i vantaggi dei due materiali, polistirolo:economico e leggero sughero:resistente e stabile.
Che ne pensi?
Anche io avevo pensato che questo metodo fosse migliore, l'unica preoccupazione è che un'eventuale rimozione del binario non sarebbe molto facile.
Ciao Diego,
Col polistirolo usato come massicciata io mi sono trovato male con un semplice diorama (funzionante), mi figuro cosa possa succedere con un plastico soprattutto in galleria dove, date le difficoltà di accesso dovuto a malfunzionamenti, necessita che il montaggio e il funzionamento del tracciato sia ineccepibile.
Per tali motivi io eviterei come la peste il polistirolo, ma si potrebbe fare un'esperimento col poliuretano ad alta densità, tipo quello edile che si usa per gli isolamenti, ma non credo che si trovi nello spessore desiderato; da quel che so la misura minima è 1,5 cm.
Questo materiale però è ottimo per fare i paesaggi anche se piu costoso a confronto del normale polistirolo ed è duraturo nel tempo.
Per quanto riguarda l'incollaggio del tracciato, i binari devono essere fatti con materiale di qualità elevata che garantisca durata e funzionamento nel tempo e proprio per i problemi derivanti da un eventuale rimozione, anche la posa in opera non deve presentare la minima sbavatura d'esecuzione.
Il tutto imho ovviamente.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
