vi ho allegato le immagini dello scafo così magari avete qualche info in più
queste sono le misure del motore :
lunghezza : circa 48 mm
diametro cassa : circa 27 mm
albero : 3 mm
spazio disponibile per montaggio motori : lunghezza cassa MAX : 80 mm
diametro cassa MAX : 45 mm
per quanto riguarda il servo tengo quello che c'è montato è un hitec standard abbastanza veloce, più avanti se si rompe lo sostituerò con un savox da buggy 12 kg 0,08 s
riuscite a consigliarmi i motori e i regolatori da montarci per farlo viaggiare parecchio (se si riesce mi andrebbe bene 80 km/h...... o di + non è problema)
gli alberi tengo quelli originali o li cambio ???? il timone va bene quello che c'è ???
MENTRE per quanto riguardo le batterie so già quali comprare, ovvero le mie preferite le hyperion 45c
