Vecchio 27 luglio 11, 14:05   #4 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
quando si collegano tra loro delle batterie, queste devono avere stesse caratteristiche come capacità, età e tipo. Diversamente, sarebbe un suicidio (per il modello)
si, faresti una c.....ta.
è una cosa da non fare se non hai esperienza.la batterie devono avere la stessa quantita di carica.quanto meno bisogna scaricarle in parallelo fino a 0,8Volt e successivamente metterle in serie in carica.poi ce sempre differenza prestazionale,il lavoro fatto prima dovra essere ripetuto frequentemente,altrimenti succede che in carica quella/e batteria/e che hanno maggior carica vanno in sovraccarica e si rovinanoe scaldano di piu,al contrario in scarica e qui la cosa è peggiore,quella batteria che ha minor carica raggiunge la minima tensione prima delle altre e non solo ma passa addirittura a invertire la sua polarità rovinandosi parecchio. la batterie in serie devono sempre essere perfettamente eguali.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
