Vecchio 27 luglio 11, 12:00   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da UAV drone Visualizza messaggio
Ho motorizzato un vecchio aliante da pendio, ci vogliono 4 celle; lo spazio disponibile per il pacco batteria è limitato in lunghezza mentre in compenso la larghezza abbonda.
In vari siti internet ho trovato vari pacchi da 4 celle con lunghezze di 102, 103, 105, 109, 110, 115 mm. e amperaggi dai 2200 ai 2700.
Ho due problemi:
1) se la lunghezza teorica di 110 o 115 si rivela all'atto pratico superiore (cavi, termoretraibile, pieghe ecc.) il pacco non ci sta, nemmeno arretrando la basetta servi;
2) 2200 mAh sono pochissimi e 2700 mAh sono appena sufficienti per il tipo di modello (240 cm. x 2,2 kg escluso batteria).
Accoppiando due pacchi da 2 celle (ma ho trovato un solo tipo di pacco 2S con queste misure) avrei una lunghezza di 90mm., ma l'amperaggio è basso (2600 mAh) e preferirei comunque un pacco unico per risparmiare peso e spazio (doppi cavi, doppi connettori, doppio termoretraibile).
Qualcuno conosce pacchi 4S intorno ai 100mm dl lunghezza e intorno ai 3000 mAh ?
Dipende dalla larghezza utile...
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2200mAh 4S1P 30C (DE Warehouse)
Lunghezza 112 larghezza 35mm misurate...
se ne accoppi due in parallelo arrivi a a 4400mA... con una larghezza di 70mm
oppure
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 1550mAh 4S 14.8v 25C Lipoly Pack
91x41x28mm e anche qui se li metti in parallelo arrivi a 56mm di larghezza con 3100mA di capacità..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
