Vecchio 27 luglio 11, 11:40   #1 (permalink)  Top
UAV drone
L'avatar di UAV drone
Data registr.: 17-02-2010
Residenza: su Real Flight
pacco 4 celle + corto possibile
Ho motorizzato un vecchio aliante da pendio, ci vogliono 4 celle; lo spazio disponibile per il pacco batteria è limitato in lunghezza mentre in compenso la larghezza abbonda.
In vari siti internet ho trovato vari pacchi da 4 celle con lunghezze di 102, 103, 105, 109, 110, 115 mm. e amperaggi dai 2200 ai 2700.
Ho due problemi:
1) se la lunghezza teorica di 110 o 115 si rivela all'atto pratico superiore (cavi, termoretraibile, pieghe ecc.) il pacco non ci sta, nemmeno arretrando la basetta servi;
2) 2200 mAh sono pochissimi e 2700 mAh sono appena sufficienti per il tipo di modello (240 cm. x 2,2 kg escluso batteria).
Accoppiando due pacchi da 2 celle (ma ho trovato un solo tipo di pacco 2S con queste misure) avrei una lunghezza di 90mm., ma l'amperaggio è basso (2600 mAh) e preferirei comunque un pacco unico per risparmiare peso e spazio (doppi cavi, doppi connettori, doppio termoretraibile).
Qualcuno conosce pacchi 4S intorno ai 100mm dl lunghezza e intorno ai 3000 mAh ?
UAV drone non è collegato   Rispondi citando
