Discussione: Ridurre la potenza
Vecchio 27 luglio 11, 11:18   #12 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
prova a cercare nei negozi di modellismo se hanno dei servo adjust, sono dei piccoli circuiti elettronici che messi tra il ricevitore e il servocomando (o regolatore di giri) limitano l'escursione del movimento (quindi anche meno potenza) altrimenti dovresti aprire il radiocomando ed inserire in serie al potenziometro lato corsa massima, una resistenza di 50 o 100 ohm, valore da trovare sperimentalmente, in modo da limitare la corsa.. oppure prova limitare in qualche modo proprio la corsa meccanica dello stick ..
Il problema è il regolatore che sentirà come massimo del gas il massimo "ridotto" che gli invia il circuitino o la limitazione meccanica o elettronica sul segnale della trasmittente.......... (ogni volta che si resetta il regolatore bisognerebbe riampliare la corsa, settarlo a corsa max e poi reintrodurre la limitazione)....... cambiare il pignone sul motore mi pare più facile
