Discussione: Batteria automobile
Vecchio 26 luglio 11, 19:26   #4 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da nicolapaoletti Visualizza messaggio
ok, qualcosa in più ho capito....
esempio questo: FlyModelComponents :: Regolatori Motori BL :: Hyperion :: Regolatore brushless HYPERION ATLAS 110 A - 2S-4S - LINEAR BEC
va bene? ha già l'uscita a 5 volt? a me non interessa che abbia una bassa resistenza ecc... se ci sono modelli più economici perfetto!
Ma poi cosa ci collego per variare il numero di giri del motore?
Grazie mille. Scusate le domande sicuramente banali!
Quello non va bene perchè al massimo fa 4S ovvero 16.8 V
puoi anche usarlo per 12 V ma al massimo dadto il motore otterrai a vuoto 25000 RPM
per regolare la velocità ti serve un provaservi....
qualcosa tipo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Simple Servo Tester
o
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Servo Tester
o
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 760LV-HV Dual Pulse Width Selectable Servo Tester
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
