Discussione: giunzione ala mini
Vecchio 25 luglio 11, 21:50   #2 (permalink)  Top
alevilla
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da matfly Visualizza messaggio
Salve a tutti!
per riciclare un ala spritz kevlar rotta al centro, ho segato a metà ogni semi ala e le ho giuntate ottenendo un ala di un metro circa.
ora: la giunzione per ora consiste solamente nella bi-componente tra le due semi ali, e dovrei fare un rinforzo con un po' di fibra, ma il buon Cassinis ha pensato bene di rubarmi la resina da laminazione... alternative???
grazie ciao,
matteo
Invece della resina puoi usare della ciano per polistirolo.
Io ho avuto sia il Salomè che il Long Shot e per entrambi avevo fatto una giunzione di quel tipo utilizzando una striscia di vetro da 40 larga circa 4 o 5 cm.
Ovviamente il tutto previa grattatina con carta vetrata fine fine
E salutami Cassinis quando lo senti x la resina!
Saluti
Alevilla
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
