Vecchio 24 giugno 06, 11:07   #5 (permalink)  Top
AntonioUSA
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da Canister
Anvedi che lavoretto!
Congratulesciòn
Perchè non lo fai traente?
Quelle eliche sono molto robuste e montate leggermente sopra il be il flusso dell'aria potrebbe non essere così ostacolato, che ne pensi?
I fori li hai fatto con il metedo che mi dissi l'altra settimana?
Nice work!
See you soon over the battlefield
Canister.
Ti spiego perchè non l'ho fatto traente.
1. per evitare problemi con il CG che è piùttosto arretrato, a 16cm dal bordo d'entrata alla radice.
2. per evitare di far male ai motori o rompere le eliche in un impatto (infatti vedi la linguetta che ho lasciato al bordo di uscita della pinna, è giusto 3 o 4 mm più lungo dell'elica così atterrando l'elica non tocca terra.
3. perchè non serve tagliare con l'elica, utilizzerò, la carta vetrata di tipo "antisdrucciolo", su tutto il BE, che è un'acchiappastriscie perfetto.
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
