Discussione: V-Stabi 5.1
Vecchio 25 luglio 11, 14:26   #9 (permalink)  Top
Signal
L'avatar di Signal
Data registr.: 06-08-2009
Residenza: Crotone
Invia un messaggio via MSN a Signal
Originalmente inviato da marangone Visualizza messaggio
ciao,steven, volevo chiederti se compro una ricevente futaba s-bus,oltre a eliminare praticamente 3 spinette dalla ricevente al vstabi.....quali vantaggi si hanno in pratica?
e poi io monto su 3 bls451 sul piatto e 1 bls251 sull coda.....vanno bene?
perche ho letto che con riceventi s-bus ci vogliono servi apposta....
ciao grazzie dell'aiuto.
saluti.
ciao,non solo elimini spinette ma il v-stabi diventa la ricevente cioè S-bus fa solo da satellite le curve la fai dalla tua tx ed i subtrim sono a zero in poche parole il v-stabi si configura alla tua tx.Per i servi io volo con i savox, i servi vanno bene anche i tuoi, perche tu li attachi al v-stabi e non al S-bus se i sevi li metti direttamente all'uscita s-bus della ricevente allora si ma in questo caso no, vanno bene tutti.Vedrai che ti troverai benissimo ed e tutto più facile avrai più canali a disposizione nel v-stabi che potrai gestire.Steven
Signal non è collegato   Rispondi citando
