Discussione: Walkera Lama 400
Vecchio 25 luglio 11, 14:07   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da mistero2142 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Ho un piccolo problema,sul mio elicottero un walkera lama 400,appena inserisco la betteria,mi partono i motori automaticamente e,non stentano a fermarsi.
Premetto che avvio prima l'elicottero e,poi il radiocomando(wk 2402).
Cosa può essere secondo voi? Grazie in anticipo.
SBAGLIATISSIMA la procedura prima elicottero poi radio !!! (mi chiedo se hai letto le istruzioni, o dove hai appreso tale sequenza)
quindi prova invece la PROCEDURA CORRETTA:
-gas al minimo (devi essere sicuro che il mode scelto nella radio sia quello giusto !!!)
-trim gas al minimo
-accendere la radio
-collegare la batteria dell'elicottero entro 10 secondi, altrimenti ripetere la procedura (spegni radio, accendi radio e attacca batteria)
-aspettare che si inizializzi la centralina (alcuni secondi)
dopo che termini il volo, devi ripetere la proceura inversa: se smetti di volare, stacchi sempre prima la batteria poi spegni la radio, altrimenti puoi lasciare la radio accesa e cambiare la batteria per un nuovo volo
