Vecchio 24 giugno 06, 11:30   #4 (permalink)  Top
ermete
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Thumbs up
fattibilissimo (prova fatta), a patto che l'assorbimento dei due motori sia compatibile con l'ESC. Non c'è bisogno di alcun sincronizzatore meccanico.
L'unico problema è che si può avere un avviamento incerto di uno dei due motori a terra, per via della ricerca della sincronia, ma in volo non ho riscontrato mai alcun problema.
Bisogna però considerare che se i motori sono posti molto distanti tra loro, puoi avere un limite alla lunghezza dei cavi che, come saprai, non può superare un certo tot indicato dal costruttore.
Comunque vai tranquillo
ermete non è collegato   Rispondi citando
