Vecchio 25 luglio 11, 09:56   #48 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da Diego► Visualizza messaggio
Si Max ci voleva uno scambio in quel punto, infatti stavo vedendo come inserirlo, penso che la tua soluzione vada bene.
Ecco una visione d’insieme del plastico, magari ti fai un’idea migliore del tracciato e di come si sta evolvendo.
Altre idee?
Mi servirebbero delle info su alcuni aspetti vediamo se anche qualcun’altro vuole intervenire nella discussione.
Per la massicciata sono indeciso se usare sughero da 4mm o polistirolo sempre da 4mm, come proprietà fonoassorbenti dovrebbero essere equivalenti, ma come costo il polistirolo costa nettamente meno. Inoltre ha un peso molto inferiore, e dato che il mio è un plastico sospeso è una caratteristica fondamentale. Voi che ne dite? Qualcuno ha usato il polistirolo? Si è trovato male?
Per i binari sono indeciso su come fissarli definitivamente, dato che non vorrei mettermi a martellare sulla struttura sospesa pensavo alle altre possibili soluzioni, che potrebbero essere: sparachiodi, viti, colla. Qualcuno ha usato uno di questi metodi o altri? Sono stati riscontrati problemi particolari?
Mentre qui facciamo modifiche e aggiustamenti vari al tracciato, io mi sto procurando il materiale in modo da essere pronto a cominciare la seconda fase della costruzione appena finisce la fase di riprogettazione in corso.
Dico la mia:
per la massicciata, io non lesinerei sul materiale; per quanto esistono materiali con proprietà fonoassorbenti migliori del sughero (uno su tutti il caucciù), questo è l'unico che mantiene le caratteristiche nel tempo, infatti non marcisce e non si schiaccia a tutto vantaggio della stabilità del tracciato nel tempo.
Il caucciù tende ad indurire e screpolare, mentre il polistirolo si schiaccia facilmente creando antiestetici e fastidiosi avvallamenti del tracciato.
Il sughero lo vendono in rotoli del giusto spessore nei brico center, costa molto meno di quello venduto nei negozi di modellismo, ma dovrai tagliartelo a misura.
Per il fissaggio dei binari, sempre a vantaggio della stabilità nel tempo, il metodo migliore è l'incollaggio.
Devi però tenere presente che le giunzioni tra i binari vanno saldate, altrimenti potresti trovarti con problemi di falsi contatti delle scarpette difficilmente risolvibili senza scollare il binario.
Il procedimento migliore per incollare il binario è quello di puntare preventivamente tutto il tracciato con puntine da disegno tra le traversine.
I binari, saldati sulle giunzioni, vengono incollati solamente dopo aver provato per bene la funzionalità dell'intero tracciato.
Con una mistura composta dal 50% di vinavil per esterni a presa rapida, 50% acqua e poche gocce di sapone liquido per i piatti, si incolla il binario in opera con l'ausilio di una siringa ipodermica grande (si trovano in farmacia veterinaria quelle per gli animali), facendo in modo di incollare una traversina si e tre no.
So di gente che ha usato il cianoacrilato fluido con ottimi risultati, ma non so come l'incollaggio si comporterà nel tempo.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
