Vecchio 24 luglio 11, 23:09   #45 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da Diego► Visualizza messaggio
Ciao Max,
Il senso di marcia è sinistro, al centro dell’ovale vorrei creare una paesaggio asportabile, che si possa rimuovere e dare spazio ad un operatore dotato di un controller wireless.
Non capisco perché invertire gli scambi in curva, dopo la stazione la tratta perde un binario quindi è necessario collegare i due binari all’unico in uscita. Facendo come mi suggerisci i convogli sul primo binario non potrebbero più proseguire verso il singolo binario.
Per il terzo binario, il tronchino, è possibile sia fare arrivare che fare partire i convogli perché c’è uno scambio in galleria(non si vede nel disegno) che consente ad un treno di passare dal binario esterno a quello interno in modo da ripristinare il corretto senso di marcia.
Per lo scalo merci il problema è lo spazio, mettere un scambio prima significa andare ad occupare lo spazio per il paesaggio e/o zona operatore.
Ho capito bene sono queste le modifiche che intendevi tu?
Purtroppo non riesco a capire bene il disegno, da quel che vedo il binario 1 serve lo scalo merci ed è collegato al binario 2 con gli scambi in curva proseguendo sulla linea a singolo binario all'uscita della stazione, mentre non vi è possibilità di impegnare il binario 1 prima dell'entrata in stazione.
Questo mi fa pensare che alcuni treni facciano capolinea, che debbano arrivare sul binario due, impegnare il binario dello scalo e poi tornare sul binario 1: se questo è il funzionamento i due scambi in curva vanno reversati.
Se non è questo il funzionamento e il senso di marcia è sinistro, venendo su per la linea a doppio binario i treni sul binario 1 come ci arrivano?
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
