Vecchio 24 luglio 11, 17:16   #1 (permalink)  Top
dRCpassion
Data registr.: 25-12-2010
Radiocomando Spektrum DX3 PRO con telemetria e possibili alternative
Ciao a tutti,
dopo aver acquistato di recente una bellissima mugen mrx4 elettrificata da un valido artigiano vorrei implementare a bordo della macchinina un valido sistema di telemetria.
Spiego subito che non sono un grandissimo pilota quindi vorrei adottare questo sistema di telemetria per rilevare velocità di picco della macchinina su rettilinei e possibilmente rilevare anche dati real time. Dunque tutto per puro diletto.
Sono per lo più interessato alla rilevazione degli rpms e in seconda istanza anche alla rilevazione delle temperature (motore, esc e batterie per esempio).
Allora vi dico già che possiedo un radiocomando futaba 3 pk, dunque potrei acquistare i moduli MZK Servis (con terminale mzk) oppure adottare i sistemi professionali dell'americana Eagle tree ma siccome anche se ho soldi da spendere mi piacerebbe risparmiare mi chiedevo se acquistando il radiocomando Spektrum DX3 PRO (e dunque tagliando la testa al toro) possa ottenere dei buoni risultati e senza buttare soldi con sistemi ad hoc costosi.
Nei vari post ho letto sull'inutilità della telemetria di spektrum e non so onestamente se queste affermazioni sono da riferirsi a
- inutilità dal punto di vista del pilota professionale che non sta a guardare lo schermo mentre guida la macchinina
- inutilità perchè questo sistema non funziona bene
- rallentamento della comunicazione (passando tutto da un unico canale di tx)
- range di utilizzo (massimo 100 metri?)
Per favore c'è qualcuno di voi che può dirmi se il dx3 pro è valido dal punto di vista della telemetria o mi conviene puntare su sistemi ad hoc?
Il radiocomando futaba me lo terrei anche visto che ho 5 modelli da gestire.
Grazie a tutti!
dRCpassion non è collegato   Rispondi citando
