Vecchio 24 luglio 11, 04:07   #13 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da imer.VB Visualizza messaggio
Oggi ho provato Hovering laterare.......porcaccia la miseria che casino !
Decollo con il modello di coda , lo stabilizzo e fin qui tutto bene , lo ruoto di 90° su un lato e qui la situazione è tranquilla , se da qui mi sposto avanti o indietro faccio di quei casini midicidiali
Non riesco a valutare la quantità di movimento da dare !
Poi oggi poi sono arrivati 3 servi metal gear digitali da montare sul piatto alla folle cifra di 23€ , li monto regolo il tutto , vado fuori a provare il modello e non si stacca più da terra l'eli ........ 2 minuti di panico e poi capisco il problema , i 3 servi hanno il movimento rovesciato rispetto ai 3 di prima ......... questa non mi era mai successa.
CIao IMer
normale !
dipende da come è stato programmato quel servo!
un servo va in una direzione o nell'opposta, ma sempre lungo un asse, quindi ad un certo impulso dello stick può andare in un senso oppure nel senso opposto
è grazie ai reverse dei servo e ai reverse dello swashmix che tutto si aggiusta...
quindi stacca i due servo laterali e lascia l'elevatore:
agisci sulla voce ELEV nello swashmix e nei reverse (servo reverse) in modo che quando dai gas, il servo deve alzare*** il piatto, e che il comando elev (picchia cabra) faccia picchiare o cabrare il piatto
poi collega il servo di sinistra e ripeti quanto sopra, cioè usando aile nello swashmix e nei reverse, deve alzare *** il piatto dando gas e inclinarlo destra sinistra dando comando alettone (rollio)
per ultimo collega il servo di destra e anche questo deve alzare *** il piatto dando gas e seguire i movimenti dello stick nel ciclico (rollio e beccheggio)
‪rotorhead - cyclic & collective.avi‬‏ - YouTube
*** (Align, Esky, MSH Protos, e altri)
invece Blade400, Mini Titan, Walkera 1#A, HM60, e altri lavorano al contrario, cioè dando gas il piatto si abbassa
in entrambi i casi cmq dando gas il passo delle pale aumenta, cioè il bordo d'attacco delle pale stesse si inclina verso l'alto
‪1#A, MiniTitan, Blade400 ccpm rotorhead.avi‬‏ - YouTube
