Vecchio 23 luglio 11, 20:30   #5 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Modellismo3D Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
C'è qualcuno di voi che utilizza l'MCP X con la Spektrum DX6i?
Credo di avere qualche problemino nel binding.
Se seguo la procedura riportata sul manuale ed in particolare questo punto:
5. Lascia il pulsante dopo 2-3 secondi. Il binding dell'elicottero è effettuato quando il LED blu sull'unità
di controllo 3-in-1 è acceso fisso.
Il binding non viene effettuato.
Per effettuare il binding devo tenere premuto il pulsante del bind (che sulla DX6i è la levetta training) fino a quando il binding non termina, ovvero quando la luce blu dell'eli rimane accesa fissa.
In ogni caso a binding effettuato si comporta in maniera strana, all'inizio se dò gas il piatto si alza senza che le pale si muovano, come se ci fosse l'hold inserito.
Per farlo funzionare devo inserire e poi disinserire l'hold e comunque dopo averlo fatto le eliche partono anche se la leva del gas è a 0 e devo trimmare un pò per farle fermare!!!
Qualcuno di voi ha riscontrato questo tipo di problemi e può aiutarmi?
Thanks a lot!
Io lo uso con la DX6i (modello X) e solo il bilding non avviene quasi mai nei 2/3 sec dichiarati ma, spesso ci vogliono piu' secondi o ripetere un paio di volte la procedura .
l'altro problema lo ho se non inizializzo bene il modello o ho gli stick non bene a zero e comunue mai il problema di trim che tu riferisci ...cercherei di vedere la curva dell'Hold come è settata e , di solito il trim del gas lo puoi tenere a zero (e non al centro, come gli altri)
edubu non è collegato   Rispondi citando
