Vecchio 23 luglio 11, 19:41   #4 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da umbertot22 Visualizza messaggio
Ho provato a mixare i canali 2 e 6 oppure 2 e 7 con il 2 master e 6 o 7 slave e tutto funziona correttamente.
A questo punto devo capire come utilizzare il canale 7,visto che è comune con la spinetta della batteria. Devo mettere in parallelo + e - della batteria con quelli del servo e filo del segnale nel terzo pin della spinetta?
Umberto
Metti una "Y" sul canale 7 dela rx.
ad una spinetta colleghi il servo, all' altra la batteria.
ATTENZIONE: sulla eclipse 7 non ti conviene usare un mix libero per i due servi elevatore. Per il semplice fatto che poi quando andrai a utilizzare il trim si muoverà solo il servo master (il 2) e non il servo slave.
In parole povere: il trim non funziona sul canale slave.
E' un grosso baco di programma della eclipse7 ed anche della vetusta futaba 7 canali..
Quindi: meglio utilizzare una spinetta che inverte il senso di rotazione di uno dei due servi.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
