23 luglio 11, 14:59
#8 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 30-01-2011 Residenza: berra, valle gaffaro
Originalmente inviato da Renato Privitera In commercio si trova di tutto : cerca una miscela che contenga non meno del 18% di olio con almeno una parte di ricino.
I cuscinetti si trovano certamente, anche se io sono l'ultimo in grado di consigliare dove perchè non ne ho mai cambiati.
La lunghezza ideale della pipa dipende dal numero di giri al quale la si vuole accordare in volo. Siccome a terra, con una data elica, il motore ne raggiunge meno, per trovare la lunghezza giusta bisogna usare un elica campione di dimensioni minori e giocare con la lunghezza del tubo, o meglio del suo raccordo col motore.
Raggiunta la risonanza a terra con questa elica, si rimette quella da volo e si prova , ritoccando nel caso, con piccoli aggiustamenti.
In alternativa si prova con l'elica da volo e prima di volare si accorcia leggermente la pipa per avere la risonanza al maggior regime che presumibilmente si raggiungerà volando.
Il regime di risonanza è evidentemente riconoscibile... | Grazie mille per i consigli preziosi!
