Vecchio 22 luglio 11, 22:12   #5900 (permalink)  Top
Lionix
Data registr.: 09-05-2011
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Ti si è allentata la main gear, ossia la corona.
Devi estrarre l'albero principale che è tenuto da due vitine, una nel mozzo che regge le manine portapale e una nel collarino in plasrica sotto il piatto oscillante, la cui funzione è proprio quella di bloccare l'albero.
Dopo avere smontato queste due vitine (probabilmente quella che hai ritrovato è una delle due, e non un pezzo in più) estrai dal basso albero e main gear.
Poi estrai la main gear dall'albero e facendo attenzione alla scanalatura reinseriscila in maniera che fuoriescano circa 2 mm di albero da sotto.
Rimetti tutto a posto e torna a volare.
Attenzione a come posizioni il collarino di plastica, da un lato ha una piccola sporgenza che ne segue il perimetro.
Quel lato va verso il basso, alreimenti l'albero avrà un gioco su/giù di qualche mm che devi evitare.
ciao grazie per il consiglio, ma come hai detto tu non riesco a fare perchè ho svitato tutte e due le vitine (erano tutte e due lì) e però sopra non lo riesco a far uscire l'albero perchè c'è la corona sotto che blocca mentre se lo spingo giu ho il carrello .... mi puoi dare il tuo contatto skype che così nel caso parliamo lì che è più facile? se invece non ce l'hai rispondimi qui...
grz mille per l'aiuto
Volo con draco 2 nine eagles; double horse 9074; blade msr; blade mcpx; phoenix sim 3.0...... spektrum dx6i
Lionix non è collegato   Rispondi citando
