Vecchio 22 luglio 11, 18:22   #5893 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da Paolo_56 Visualizza messaggio
Ho dato un'occhiata alle sue specifiche tecniche: ho visto che il segnale PWM di pilotaggio degli avvolgimenti è ad 8 kHz, mi sembra una frequenza troppo bassa, per un motore brushless specifico per alimentazione 1S (che ha, di solito, avvolgimenti caratterizzati da una bassa induttanza).
Una specifica molto importante, per qualunque sistema brushless, è l'efficienza: efficienza intesa come rapporto fra potenza meccanica disponibile all'albero motore e potenza assorbita dall'alimentazione (in alcuni casi, ho visto valori inferiori a 0.4 ).
Nell'ottimizzazione dell'efficienza, giocano un ruolo determinante l'angolo di anticipo (angolo fra il campo magnetico rotante ed il campo associato al rotore a magneti) e la frequenza di pilotaggio: sarebbe quindi importante poter variare finemente questi parametri, ma purtroppo non tutti i software consentono di farlo (a volte, per colpa dei micro utilizzati).
E' davvero strano che se ne parli poco, è come se l'autonomia delle batterie del modello non avesse nessuna importanza
Ciao,
Paolo
Se non ricordo male, solo l'YGE ha la scelta tra 8 e 12 kHz, tutti gli altri viaggiano a 8 kHz.
Questo ha il timing impostabile su molti valori con step di 5 gradi.
Appena mi ci metto ti chiederò lumi su altre impostazioni che non conosco.
Sent from Tapatalk app
liftbag non è collegato   Rispondi citando
