Discussione: Problema HITEC Optic 6
Vecchio 22 luglio 11, 16:33   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
Ragazzi, ho phoenix ultima versione appena aggiornato e mi è arrivato poco fa il cavo per la mia Optic 6.
Ho solo un problema: NON MI RICONOSCE LA RADIO!
"L'interfaccia USB non è attualmente rilevata da Phoenix"
Prima che rispondiate:
1. Il cavo è apposta per simulatori (mi è stato fornito il cd di FMS con il cavo)
2.L'interfaccia è riconosciuta dal computer, ma quando apro Phoenix niente da fare!
3. Prove eseguite sia a radio spenta che accesa.
Vi prego aiutatemi, ditemi che devo fare!
Guarda che, a quanto mi risulta, ho phoenix anche Io anche se non l'ho aggironato all'ultima versione, il simulatore obbliga ad avere una chiave hardware che da una parte si collega alla porta usb del PC e dall'altra alla radio. Dovrai poi attivare, se previsto dal software della radio, anche la porta maestro della radio.
Avere altri cavi maestro non servono a nulla, tanto che Phoenix è liberamente scaricabile anche dal loro sito ma senza chiave hardware non ci fai nulla e, difatti, quello che si acquista è essenzialmente la chiave hardware. Semmai è plausibile pensare ad un cavetto aggiuntivo tra l'innesto per la radio (uscente dalla chiave hardware) e la presa maetro della radio medesima se si è in presenza di differenti ineesti e nel caso quello si che sarebbe un semplice cavetto di conversione con 3-4 fili che, ad esempio, quando acquistai online phoenix, chiesi specificatamente per la mia T12FG (che ha una presa maestro quadrata): un cavetto adattatore, peraltro gratuito quando preso assieme al simulatore. Io lo presi su Phoenix Sim From Heliguy.com ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 luglio 11 alle ore 16:41
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
