Vecchio 22 luglio 11, 14:54   #11 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da starflyer5 Visualizza messaggio
Spero di aver capito bene il tuo suggerimento,:
ho cerato un modello nuovo, ho impostato le funzioni dei servi associate al tipico MODO 3 e poi ho verificato nella funzione servotest se il segnale di fondo corsa arrivasse a +/- 100% su tutti. E' corretto?
Corretto ma come dice anche Brigher intendevo di fare il medesimo test su tutti i comandi, specie quelli proporzionali oltre agli stick (manopole, slider e quant'altro) ... ovviamente nel modello appena creato dovrai assegnare un comando proporzionale per singolo canale per poi poterli testare tutti con la funzione servo monitor (uno per volta però ...).
Alla fine, per scrupolo assegna anche quelli normali (gli interruttori) e verifica anche quelli, ovviamente sostuitendoli ai comandi proporzionali già impostati ... i canali son semrpe quelli ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
