Discussione: adattatore per imax b5
Vecchio 22 luglio 11, 00:28   #1 (permalink)  Top
Lamerino
L'avatar di Lamerino
Data registr.: 20-06-2011
Residenza: Macerata
Originalmente inviato da IronmanII Visualizza messaggio
Ho fatto qualche ricerca e ho scoperto che:
In teoria basterebbe un alimentatore stabilizzato da 5A visto che il nostro carica batterie assorbe al max 50w (12x5) anzi ne avremmo in più, ma forse è meglio mettersi dalla parte della ragione e prenderne uno da 10 che non si sa mai? Dico bene?
Secondo ho visto che ad esempio quello da 10A ha le uscite doppie quandi nel caso posso alimentare altre cose.
Volendo si
I poli da connettere alla rete sono i tre a sx? L, N e l' eventuale terra?
Esatto, Fase - Neutro - Terra
Lo switch regolabile permette una regolazione fine della tensione in uscita immagino?
Si, su quelli che ho c'è un trimmer per regolare la tensione, basta un semplice giravite
Scusate per le tante domanda ma preferisco chiedere una cosa in più che rimanere scottato ( fulminato in questo caso) dopo!
Grazie e ciao!
devi fare un poi di "fai da te" ma vale la pena
Lamerino non è collegato   Rispondi citando
