Originalmente inviato da charly78 Domanda sul cambio motore:
Per il momento monto il motore lipotech, ma riscalda parecchio e quindi lo volevo cambiare con quello della scorpion ed avevo qualche dubbio e volevo chiedere a chi ha fatto il cambio. Mantenendo le stesse impostazioni di curva gas(governor a 85% con pigone 14T) e passo avrei gli stessi consumi? Ho visto che il motore monta già i connettori, ma sono da 4mm o 3,5mm? Cambiando il motore devo fare di nuovo la programmazione dell'ESC compreso di massimo e minimo del gas?
Grazie a tutti per le risposte  |
L'ho fatto il passaggio ma non mi sono reso conto di consumi diversi.
I connettori scorpion sono da 4mm.
Non devi rifare il min e max del gas.
Non credo sia da riprogrammare ma non ne sono certo.
Ciao!
