Vecchio 21 luglio 11, 10:21   #2 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da mini star Visualizza messaggio
Grazie, opto per la prima soluzione. Ma non c'è il rischio di dare problemi per la ricezione del segnale se l' antenna non é della lunghezza precisa ??
SI!!...ed infatti nella mia risposta ti ho comunicato che la "lunghezza complessiva (filo vecchio + nuovo) di 1 metro ca."
L'antenna per le rx full range in 35/40Mhz deve essere lunga 1 metro.....ho aggiunto però anche circa (ca.)
Cò non significa che può avere una misura approssimativa vicina ad 1 metro, quindi ad es. 95/96cm......semplicemente, se la lunghezza totale risulterà pochi millimetri discordante (ad es. 99,5cm. o 100,3cm) sarà ugualmente OK!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
