Discussione: Cosa ho combinato?
Vecchio 20 luglio 11, 18:11   #8 (permalink)  Top
ilmatto
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: pistoia
Originalmente inviato da mattiadv Visualizza messaggio
ciao, scusa ma il tuo problema e una vera boiata , va risolto ivertendo il senso dello stick del gas, esitono dei bottoncini sulla radio che ti permettono di farlo pooure, se la radio ha lo schermetto devi un po navigare nei menu e mettere "revers" sul canale del gas, ma dipende tutto da che radio hai... oppure puoi anche invertire i due cavetti che vanno dall esc al motore (se e brushed).
ecco dove sono gli invertitor del senso su una comune radio:
View image: HK T4 AV2 M2(1)
ciao e spero di esserti stato utile!
No ragazzi...forse mi sono spiegato male!!anche se inverto lo stick (cosa che posso fare con il regolatore che ha il programma interno) la barca viaggia si nel senso corretto,ma per farlo il motore sta girando controfase!!
Per questo credo sia da cambiare elica!!!per un motore che regolarmente gira sinistro ci vuole elica sinistra a quel che leggo su web!!
Ho sbagliato elica!!
Grazie delle risposte!
ilmatto non รจ collegato   Rispondi citando
