Ciao a tutti, sono nuovo nel forum, mi chiamo Michele sono di Milano e ho appena acquistato un Fox e vorrei avere qualche
delucidazione sugli accorgimenti da fare prima del volo (ho già scaricate le guide pdf presenti nel forum).
Vorrei usare questo post anche per fare un ricapitolo dei consigli che ho letto sulle modifiche da fare, quali mi consigliate di fare?
1) Utilizzare del nastro adesivo rinforzato in fibra a x bianco per rinforzare le ali e proteggere dagli urti ali e coda.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1879346
Solo per i modelli vecchi (in quelli nuovi c'è già la baionetta prolungata aggiunta dalla casa madre giusto?)
2) Aggiungere delle stecche in fibra di carbonio per dare maggiore rigidità alle ali e al timone.
Scavare la scanalatura già presente sull'ala utilizzando la stessa stecca di carbonio 0,5 x 10 x 1000 che andremmo poi ad
inserire e incollare con del ciano o epoxi.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1814856 (non ci sono più le foto
delle modifiche fatte da SANDROS)
Coda strisce di carbioni di 0,5 x 3 da inserire nel timone tagliando con un bisturi chirurgico
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1875904 http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1883773
3) posizionare il baricentro a 46 mm dall'inizio dell'ala, e bloccare la batteria in modo che non si muova durante il volo.
4) salvare nella radio 3 posizioni del quota,
una per il volo Veloce (leggermente picchiato),
l'altra neutra ed
infine una per il volo lento (leggermente cabrato);
con queste tre posizioni in qualsiasi condizione si ottiene ciò che si vuole, bisogna chiaramente fare diverse prove prima di
trovare le giuste regolazioni.
5) Attivare il freno motore:
- accendere la radio con il gas al massimo
- accendere il regolatore
- inizia una sequenza di bip diversa dal solito perchè entri nel menu di programmazione
- finita la prima sequenza di bip abbassare il gas e poi spegnere il regolatore.
Se è attivado quando si accende il modello dovrebbe fare "bip bop" se è spento un solo "bip" (giusto?)
6) cambiare l'elica con una 10x8 o 10x6
Istruzioni del modello:
http://modellbau.einkaufsring.net/fi...7298,10949.pdf
Quando lascio il modello a terra sul pavimento tutto il peso è spostato sull'ala sinistra, infatti ho notato che è leggermente
più pesante della destra. é normale ? o devo controbilanciare con dei pesini ?
C'è qualcuno che va a volare vicino a Folgaria (sul cornetto) in trentino? settimana prossima andrà li!
