Originalmente inviato da tecman finito di montare la settimana scorsa ho fatto solo 4 voli di collaudo:
beastx
3 savox 1258tg
1 futaba 9254
esc castle 80 hv
motore 700m 510kw
pale sab 710mm
ar6200
supporto motore kde
pignone e corona elicoidale
batterie 5000mah 20-30c
il tutto alimentato provvisoriamente da 4 celle lion(smembrate da una batteria da notebook  )4200mah senza bec.
approfitto per chiedere quale soluzione avete adottato per alimentare l'impianto rx-servi. |
stai attento che con 80A se dai una botta di passo stacca corrente giĆ con le 690mm immaginati con le 710mm. ciao
