Discussione: Cosa ho combinato?
Vecchio 20 luglio 11, 01:00   #1 (permalink)  Top
ilmatto
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: pistoia
Cosa ho combinato?
Ciao ragazzi
Ho messo in acqua il primo modello di catamarano da pesca per testare il funzionamento e il galleggiamento,ma mi sono accorto di una cosa:
Il motore gira al contrario....o meglio...per andare avanti devo andare indietro sulla radio...e viceversa per arretrare devo spostare la leva avanti.
I collegamenti sono tutti giusti...li ho controllati mille volte.
Inoltre se collego la batteria diretta al motore (quindi + al pallino rosso del motore, - allo spinotto restante) la barca va indietro e la rotazione del motore guardandolo dal davanti è antiorario!!!
Mi viene da pensare sia da cambiare l'elica.....ho sotto una D60MM destrorsa.....non è che ci vuole sinistrorsa?
Nel caso...cosa succede se lascio tutto cosi?
Saluti
Ps: si sente a orecchio che il senso corretto di rotazione del motore è antiorario in quanto gira libero è veloce rispetto al senso orario!!
ilmatto non è collegato   Rispondi citando
